Discuss Blade starts to walk off centre? in the Tile Tools | any Country any make any model area at TilersForums. The USA and UK Tiling Forum (Also now Aus, Canada, ROI, and more)
Всем привет из России. Алмазный диск можно заточить вот так. Включаете перпендикулярно. Без воды. Пишу по русски . К сожалению не вдадею английским.
107931
Italy
готов перевод
Hello everyone from Russia. Diamond disc can be sharpened like this. Turn on perpendicular. Without water. I am writing in Russian. Unfortunately I do not speak English.
Welcome to the forum
Спасибо. Пока читаю сообщения. Надеюсь на взаимность. О себе . Живу в Казань. Россия. Проффесиональный плиточник. Похоже и в Англии и в России. Заботы плиточников похожи.
Italy
Вы не можете использовать Google Translate для перевода?
Я использовал это в течение 4 лет, чтобы говорить здесь.
Good idea. I was thinking of putting the disk in a pillar drill and turning it slowly. Then use an angle grinder with metal grinding disk to grind the edge square.
Отличная идея. Я думал о том, чтобы положить диск в колонку и медленно повернуть его. Затем используйте угловую шлифовальную машину с металлическим шлифовальным диском для шлифования кромки.
нужно включить одновременно. Вы можете сначала в одну сторону. потом другой.
Saw a video where a guy with a diamond lapidary saw, oil cooled, hits the edge with a bastard file... He seems to be suggesting that it cracks up the surface diamond edges?
шоу
[automerge]1562440856[/automerge]
difficult forum. after a minute asks for verification. am I a bot? this is normal?
[automerge]1562440883[/automerge]
сложный форум. через минуту просит проверки. я бот? это нормально?
Thanks Memoria damnata, I managed to get the edge of the blade square again, by grinding it with an angle grinder edge on at 90 degrees while the blade was spun slowly in a pillar drill.
The blades cut really well after this and more importantly they cut straight.
I will dress the blades while cutting, every metre or two of cut and see if I can keep them cutting true.
[automerge]1563193777[/automerge]
Some info from Marcrist:
Dress the blade by passing it through the dressing stone 10 times. Do it dry.
The stone needs to be abrasive and soft. Breeze block can be used or old soft cermaic tile offcuts.
They are replacing the blade and maybe if I dress once every other cut, it might stay cutting straight.
Reply to Blade starts to walk off centre? in the Tile Tools | any Country any make any model area at TilersForums.com
laattaana
